laofoyexqp
第11楼2016/09/25
一个样进完就停止序列,然后正常关机
mahailong8202
第12楼2016/09/25
没什么问题,
symmacros
第13楼2016/09/25
一个样进完就停止序列,然后正常关机。这个应该是最好的选择了。
千层峰
第14楼2016/09/25
买个UPS吧,除了对老板钱包不好,对仪器和其他人都好。意外关机伤泵。
PAEs
第15楼2016/09/27
最好配个UPS,可以续航2个来小时
谁折腾
第16楼2016/10/04
如果非得关机,只能重新开启后、重新调谐、重新检测
第17楼2016/10/05
重新开机,一般需要重新老化柱子去残留,调谐,检查系统。
yifan1117
第18楼2016/10/07
能不能提高温度先走出来。
第19楼2016/10/07
就按原来的程序升温走一下就行。
第20楼2016/10/08
恩,这样也行吧。
