m3133829
第11楼2016/09/26
我们也遇到过,没有解决,换了原装灯好了。
夕阳
第12楼2016/09/26
是氘灯吗?
第13楼2016/09/27
是的。
Flynnchen
第14楼2016/09/28
回复@夕阳 1,灯是氘灯;2,UV灯点不亮是设置错误所致的。3,在设置时设置不对也不能识别非原装的氘灯。4,插图这点确实有点多。值得改进。5,所谓检修就是将其进行自检,增强其识别性。6,原装氘灯的部件号为:Agilent:2140-0820。而我所更换的氘灯不是原装的,部件号为:2140-0813,图片如下7,该仪器本就是有UV和Vis两颗灯的,只有UV灯点亮的情况下Vis灯才能点亮(UV灯不亮,Vis灯也不会亮)。所以界面上有两颗灯本就正常。
第16楼2016/10/01
lii33
第17楼2016/10/02
这个应该是安捷伦的灯阿,看外观很像,序列号也对。
第18楼2016/10/02
0123gmail
第19楼2016/10/02
原来的灯是否带有RFID?如果原来的灯带有RFID而新灯不带RFID,就有可能出现点不着的情况
第20楼2016/10/03
是的,一个是带走铭牌的,一个是不带有铭牌的。
我是风儿
第21楼2016/10/09
楼主的自检软件是安捷伦仪器工程师给安装的吗
