小伟
第11楼2017/02/28
最简单的就是直接关软件,在仪器上把所有加热部件设为off 等到温度冷却下来就可以关机了
liux5201
第12楼2017/03/01
降温设定50度。
symmacros
第13楼2017/03/01
还是设置一个关机方法,关机时候调用一下最方便。
荷花仙子
第14楼2017/03/01
有一定程序的
mengzhaocheng
第15楼2017/03/01
应该有关机系统吧
Flynnchen
第16楼2017/03/02
设置炉温低于50度和,检测器的温度低于70度就可以关机了。
yzguo
第17楼2017/03/02
设定一个方法,包括各部位降温、气体流量减少等,调用即可
