z-z-z-z-z-z-z-z
第31楼2008/09/20
shide
领悟
第32楼2008/09/20
我们一直用的就是棕色的碱式滴定管,因为在配制标液的时候加入了少量的碳酸钠。
liu999999
第33楼2008/09/20
硫代硫酸钠应避光保存,应装在棕色滴定管中。
clt11
第34楼2008/10/05
应该用棕色滴定管,因为此试剂见光会发生变化。
雾非雾
第35楼2008/10/05
我们是用棕色的,不过就滴定那一会,用一下白色应该影响不大,不过保存的话肯定要用棕色瓶避光保存.我们都是用铝泊纸包起来冷藏.
zhaozhimin_nm
第36楼2008/10/05
最好用棕色的试剂瓶保存,滴定时也用棕色的滴定管,我们一直用棕色的。因为它见光易分解
shinhyesung
第37楼2008/10/05
应该是棕色的滴定管,因为日光会促进硫代硫酸钠的分解。
闪闪的红星
第38楼2008/10/07
对,都是这样的,连存放都要在棕色瓶里
lihelunll
第39楼2008/10/22
lig023
第40楼2008/10/22
用白色滴定管]
