zyl3367898
第21楼2016/10/08
第22楼2016/10/08
这是省例行检测的限量值,可以参考。
ghx5558
第23楼2016/10/09
出报告要有依据的,不能拿省里的那张纸来判断。可以用部里禁用这句话,大于方法检出值就可以判定不合格。在报告中可以这么写:“根据农业部***令水胺硫磷为高毒农药,依据农业部 ***令,蔬菜水果中不得使用高毒农药,根据***检测方法,检测到该样品中水胺硫磷含量**,判定为 不合格”
第24楼2016/10/10
我们做省里例行检测,这张表是省里的限量值,要根据这张表来判断是否合格。
lijing320323
第25楼2016/11/04
禁用物质,不得检出
第26楼2016/11/05
这样也行吗?
第27楼2016/11/24
认为这样可以。
第28楼2016/12/18
例行检测要按省里下达的限量值来判断。
唔话俾你知
第29楼2016/12/18
水胺硫磷是禁用农药吧,您表里检出限跟限量都是0.01,应该就是一经检出就不合格了吧
第30楼2016/12/20
是的,一检出就不合格。不过水胺硫磷的检出还不多见。
