tangldy
第12楼2006/11/21
不同的行业有着不同的处置方式,就如钢铁炉前测试(人工)来说,什么加标、平行、对比、双人试验……都用不上,试验人员只允许一次成功,准确而及时,所以,质量控制手段就集中在非分析时间,多做多练,做到麻木不仁的地步,大致就练成了,至于分析之后的复检,已经是马后炮了,复检合格则罢,否则扣工资是不可避免的,回家休息也是可能的
夜市
第13楼2006/11/21
哥们你这行业可够特殊的啊,基本都用不上。唯一需要的就是熟练的操作加经验!
第14楼2006/11/23
让楼上见笑了,确实如你所说,熟练加经验,在操作环节是这样的,也许这就是理论和实践、实验室和工厂的区别之一。
鲜火腿
第15楼2006/11/25
我们分析人员自己是采用带入平行样和标准物质控制,管理人员一般是采用密码样控制。整批结果出来后,按10%-20%的比例抽取内检样,别的分析人员在不知情的情况下重新分析;按5%-10%的比例抽外检样,送级别比我们高的实验室测试.最后结果和有关标准要求对照,决定该批样品的质量情况.
怪侠一点红
第16楼2006/11/27
同感!和我们精铋炉前测试分析差不多啊!把原材料从粗炼到精炼只到产品出来都是一气合成的,中间没有那多时间,让你去复查。偶尔之间有点“小插曲”问题还不太大,关键到最好的几步,来不得半点马虎!炉前分析合格,基本上就浇铸成品。如果成品取样,分析有问题,这批就基本报废,就等着扣钱把!(如果是已经出厂,的确查出是我们的问题,那就自己说拜拜了!目前还没有出现过这样的问题。因为每过一段时间,我们都会送国家级的检测中心去复查!)
