m3144249
第11楼2016/09/29
不好意思,弄错了,见笑见笑!是FID。就是拿吸耳球在点火线圈那个地方吹气。
第12楼2016/09/29
打错了,是fid
第13楼2016/09/29
喷头按售后的方法操作了一下人家说不堵。。
第14楼2016/09/29
你以前也遇到过这种情况吗?那该怎么办呢?
yrp1987
第15楼2016/09/29
如果能吹口“仙气”就能点着就继续用着吧,可以尝试着调低空气比例,另外每次关机时注意降温,防止水冷凝,分析方法的检测器温度最好设高些
zyl3367898
第16楼2016/09/29
点火线圈用时间长了,容易断。
maxmahaoo
第17楼2016/09/30
1.为fid而非ecd2.空气流量调大是否能够点着,若能,代表控制空气流量的epc阀有问题了,实际空气流量少了3.点火线圈可能老化,与氧气接触面不够,可以用尖嘴镊子小心的往外勾一下4.如何快速判断喷嘴有没有堵: 死堵将fid堵住,氢气流量75ml/min,空气off,尾吹off,观察尾吹的实际流量,新机器一般为0.1-0.3ml/min,一般超过1就铁定堵了
第18楼2016/09/30
谢谢!
第19楼2016/09/30
判断喷嘴有没有堵,这个办法好。
安平
第20楼2016/10/02
点火线圈问题
