安平
第31楼2016/10/01
看上去好像不是电磁阀坏了这么简单的故障。。。。。
第32楼2016/10/01
如果发生器喷出水来,尤其是碱水,净化管是没有用的。。。。。。。。。。
第33楼2016/10/02
氢气发生器正常是只输出气体,可能略有点水蒸气,用硅胶净化就可以了。 如果氢气发生器的气水分离部分发生故障,可能就会产生无气体输出甚至直接“输出“电解液的问题,会有数十ml的电解液进入GC系统,造成事故。 电解纯水的,可能还有一线希望。。。。。 电解碱水的,肯定会损失巨大
第34楼2016/10/02
不是更换电磁阀这么简单的故障。。。。。。。。。。。。。。看上去还不止是坏掉了一个电子流量控制模块。。。
第35楼2016/10/02
有兴趣可以期待一下。。。。
第36楼2016/10/02
个人建议不用氢气发生器。。。。。。。。 尤其是有些国产厂家的
symmacros
第37楼2016/10/02
肯定不止是电磁阀的事情,但这个碱液怎么会造成怎么大的危害呢?
第38楼2016/10/02
碱液会使模块中的金属部分生锈,水分挥发残留的固体碱,金属锈粉末和碱粉两者都会堵塞模块内部的微气路。 碱液可能还会直接造成电子传感器烧毁。
超级修理工
第39楼2016/10/02
我记得安捷伦的氢火焰检测器的epc也就一万八一个吧,十万?老中医肯定给你顺带加了有可能出问题的板子了吧?
第40楼2016/10/02
肯定不是一个EPC坏掉了。。。。。。
