  • 明月~
    第21楼2016/10/20
    c部分很清楚说了示值误差就是你测的平均值与标准块硬度值之差。
    刷子(v3080393) 发表:非常感谢路云老师百忙之中能回答,但还有一点小疑问:
    a.当L、M、R三个硬度标尺有测量低硬度范围(50HR~70HR)的需求时,应当用E标尺低硬度范围(58HRE~69HRE)的标准块来对硬度计的E标尺示值进行检定。
    我们这还真有用HRL的压头,并且产品的硬度值大概是38~60HRL之间,那就是需要另外购买HRE的标准块和压头来做检定工作吗?
    b. 该条款并不是说检示值,而是说用(85~110)HRM的标准块来........检定其相应标尺的示值。
    解释的很通透,已经弄明白了,谢谢!
    c.示值误差=112.4-113.7=-1.3(HRL)。
    这里不需要再减去标准块的公差吗?112.4-(113.7-0.2)。
    另外,上面我列出来的5个硬度值,其实有部分硬度值更改了,目的是为了凸显示值误差在范围内(之前我认为的),而重复性不在范围内的情况下,需要怎么处理。我这台机有补正功能,数次调整补正值后,硬度平均值达标,重复性其实之前的检定也是达标的,刚好1.5HRL。
    再次对路云老师回答的这么细表示衷心的感谢!
  • 路云
    第22楼2016/10/22
    a、根据检定规程的要求,常规检定只对各标尺70HR以上的硬度范围检定,这可以从检定规程中表4的第13项看出。但从表3可以看出,除了E标尺有低硬度范围(58~69HRE)的标准块,其余标尺都没有低硬度范围的标准块。不管使用哪个标尺,E标尺都是必须检的(见规程第25条),只不过如果L、M、R三个标尺有低硬度测试要求时,应增加E标尺低硬度范围的示值检定(见规程表3的注)。
    c、标准块的标称值不存在误差,硬度块只有均匀性。均匀性不是公差,它是标准硬度块测试工作面上,不同部位的硬度值的不一致程度的定量表征,其技术要求见检定规程附录的表1。重复性≤1.5HRL那是对L标尺的要求,如果用(58~69)HRE的标准块检硬度计示值,根据检定规程表3的规定,硬度计的示值重复性要求为≤3.0HRE。所以,对硬度计进行示值检定时,是不需要考虑标准块的均匀性的。
    您所说的“补正功能”我没明白是什么意思,是不是当检定示值超差时,人工对硬度计示值进行的调修。
    解释的很通透,已经弄明白了,谢谢!
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 刷子
    第23楼2016/10/22
    本人比较愚笨,想弄清楚一点。
    明月~(v2806843) 发表: c部分很清楚说了示值误差就是你测的平均值与标准块硬度值之差。
  • 刷子
    第24楼2016/10/22
    a.弄清楚了。非常感谢!
    c.弄清楚了。非常感谢!
    确实是人工对硬度计示值可以进行调整的意思。
    另外,补充个小疑问,如果不嫌弃的话,抽个空回答就可以了:
    附录表1里面,“标准硬度块的均匀度不大于0.03(130-HR)或1.0HR取其中较大值”,这里所说的要求是针对标准硬度块的吧?硬度块的均匀度不能大于1.0HR。那么0.03指的是怎么意思?
    路云(luyunnc) 发表: a、根据检定规程的要求,常规检定只对各标尺70HR以上的硬度范围检定,这可以从检定规程中表4的第13项看出。但从表3可以看出,除了E标尺有低硬度范围(58~69HRE)的标准块,其余标尺都没有低硬度范围的标准块。不管使用哪个标尺,E标尺都是必须检的(见规程第25条),只不过如果L、M、R三个标尺有低硬度测试要求时,应增加E标尺低硬度范围的示值检定(见规程表3的注)。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:勤学好问很不错哦
  • 路云
    第25楼2016/10/23
    硬度块的均匀度是随着硬度值的高低而有所变化的,通常的规律是硬度值越高,均匀度越好(越小)。附录表1里面“标准硬度块的均匀度不大于0.03(130-HR)或1.0HR取其中较大值”这句话的意思是:硬度块的均匀度要求,是根据硬度值的高低来确定的。根据硬度值,用公式0.03(130-HR)算出来的均匀度要求(注:公式中的HR是指硬度块的标称硬度值),与1.0HR相比,哪个大就取哪个作为均匀度的合格判据。根据推算,我们可以得出如下结论:当标准硬度块的硬度值低于95.0HR(含95.0HR)时,用公式算出来的均匀度大于1.0HR(经修约后保留1位小数,下同),所以根据取大舍小的原则,取公式的计算值作为均匀度的合格判据;当标准硬度块的硬度值大于95.0HR时,此时用公式计算得到的均匀度小于1.0HR,因此取1.0HR作为均匀度的合格判据。也就是说,均匀度最小也不会小于1.0HR,即:
    均匀度≤0.03(130-HR)(当硬度值≤95.0HR时);
    均匀度≤1.0HR(当硬度值>95.0HR时)。
    刷子(v3080393) 发表: a.弄清楚了。非常感谢!
    c.弄清楚了。非常感谢!
  • 刷子
    第26楼2016/10/24
    谢谢!!!
    路云(luyunnc) 发表: 硬度块的均匀度是随着硬度值的高低而有所变化的,通常的规律是硬度值越高,均匀度越好(越小)。附录表1里面“标准硬度块的均匀度不大于0.03(130-HR)或1.0HR取其中较大值”这句话的意思是:硬度块的均匀度要求,是根据硬度值的高低来确定的。根据硬度值,用公式0.03(130-HR)算出来的均匀度要求(注:公式中的HR是指硬度块的标称硬度值),与1.0HR相比,哪个大就取哪个作为均匀度的合格判据。根据推算,我们可以得出如下结论:当标准硬度块的硬度值低于95.0HR(含95.0HR)时,用公式算出来的均匀度大于1.0HR(经修约后保留1位小数,下同),所以根据取大舍小的原则,取公式的计算值作为均匀度的合格判据;当标准硬度块的硬度值大于95.0HR时,此时用公式计算得到的均匀度小于1.0HR,因此取1.0HR作为均匀度的合格判据。也就是说,均匀度最小也不会小于1.0HR,即:
  • 明月~
    第27楼2016/10/25
    认真一点好
    刷子(v3080393) 发表: 本人比较愚笨,想弄清楚一点。
  • 明月~
    第28楼2016/10/25
    均匀度是算出来的不是测出来的哦?
  • 路云
    第29楼2016/10/27
    均匀度是测出来的,均匀度的技术要求(合格判据)是算出来的。
    明月~(v2806843) 发表: 均匀度是算出来的不是测出来的哦?
  • 明月~
    第30楼2016/10/28
    哦受教了
    路云(luyunnc) 发表: 均匀度是测出来的,均匀度的技术要求(合格判据)是算出来的。
