jj5285666
第11楼2016/10/08
恩 听说过这个方法,粉末显示剂测金属镀件的话,应该还是要水煮吧,六价铬的含量多少跟溶液显色深浅有关,那怎么确定什么程度是超标的?还是只是只要有颜色就是超标呢?
期盼奇迹的孩子
第12楼2016/10/08
必需水煮。会有一个比色卡,由浅到深,写出大致的颜色深浅对应的浓度值。当然,如果你们管控ND的话,那么只要有颜色就算超标了~
ian.cheng
第13楼2016/10/21
一般客户要求不能显色
wooyuenkin
第14楼2016/10/23
二苯卡巴肼性质描述: 白色结晶粉末。熔点175-175.5℃。溶于热醇、丙酮和冰醋酸,极微溶于水。在空气中渐变红色。溶于热的乙醇中,可以代替一下丙酮,要不融到丁酮里面去。只是建议一下。呵呵。
