GRANT
第21楼2016/10/02
农药的响应小的话,用AMDIS检索下?
symmacros
第22楼2016/10/02
不妨用Amdis试试农药或其它香料,可能会检查更多化合物。
燚岚
第23楼2016/10/03
测试一般的VOC就解决问题。
第25楼2016/10/03
先需要把杀虫剂的AMDis谱库输入,保留时间知道,才能用
madmeimei
第26楼2016/10/08
是农药,但这个浓度并不需要用残留农药的检测方法来检测。这类农药的分子量通常都在300以上了,可能气质有局限,很难检测到,需要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质。
花开见我
第27楼2016/10/08
有篇文献讲到电热蚊香液中拟除虫菊酯的检测,就是气质,用sim模式。题目:电热蚊香液中拟除虫菊酯成分的气相色谱质谱检测方法,有感兴趣的可以去看看。
第28楼2016/10/08
我把这篇文章上传了,呵呵
yifan1117
第29楼2016/10/10
用的香料不少呀。
第30楼2016/10/10
楼主不妨按28的方法中提取离子看看有无拟除虫菊酯?
風痕
第31楼2016/10/10
这么多的烷烃组分是用来干嘛的,而且不是单一或简单几个烷烃组分?
