淡如水
第11楼2016/10/12
这个bottle filling,是软件通过计算大概还剩余多少来控制的所以 可能是 工作站有问题。。
牛一牛
第12楼2016/10/12
设置了是可以起到作用的,尤其是对泵的保护,合理设置了以后,如果溶剂低于你设置的参数,就会停止运行的,保护了泵,防止因为流动相走空而进入大量的空气。
第13楼2016/10/12
说了这个问题,我刚刚去实验室设置了一下,呵呵
