lii33
第11楼2016/10/07
动手能力强,写作能力差。
rqycn
第12楼2016/10/09
有借鉴意义,学习了。
Flynnchen
第13楼2016/10/09
安捷伦1260,一般针座是相对较容易磨损得快一些的耗材,所以针座处也就更容易漏液一些。我遇到过两次,更换了就好。
武灵
第14楼2016/10/09
看过w工程师拆过,不过还是没明白。楼主图文化,有很大的借鉴意义。w的可以自行检查针密封包密封情况,如果真看到漏液了,那问题就忒严重了。
夏天的雪
第15楼2016/10/09
都是练出来的,写作和学习仪器操作一样,熟能生巧
第16楼2016/10/09
螺丝钉卸下来估计也不能用了,以前卸过类似的密封,很小心的用镊子取下来,结果还是漏液了
淡如水
第17楼2016/10/11
1260没有针头密封包
第18楼2016/10/14
waters的高压密封圈只能暴力拆卸,拆下来就不能用了,不像安捷伦的小心的还能继续用。
第19楼2016/10/14
wates的新的密封圈一定要装好,一次性的,装上不会再给你第二次安装的机会了。
第20楼2016/10/16
不知道waters的维修工程师会不会有专用的拆卸工具或者更好的拆卸方法
