红袖添香儿
第11楼2016/10/13
请问前面有1、2、3、4吗,从帖子里获益良多,还想多学习学习
symmacros
第12楼2016/10/13
有1,2,3,4,你搜索一下。
第13楼2016/10/13
找到了,谢谢朱老师
第14楼2016/10/13
欢迎多参与,一起探讨交流。
晓月无声
第15楼2017/04/13
朱老师,上面的传输线温度为280℃,HP-INNOWAX柱最高温度是260℃,一般要求不超过柱子的最高温度,这个没有关系吗?流速按照恒流好还是程序流速好呢?如按0.1ml/min 升到2.5ml/min
第16楼2017/04/13
这个柱子最好是传输线温度设置为260度。但280度也无事,传输线这段柱子已经烧的差不多了,用着也无事。我这个离子是柱子后面有分流器,后面是空毛细管,所以280度无事。一般气质最好是用恒流,1-2ml/min.
liuhao378449680
第17楼2017/09/20
厉害,不过我一般自己先猜测是什么聚合物,然后配好去烘箱烤,再进样建库
第18楼2017/09/20
等半年时间太长了
第19楼2017/09/20
请问是什么事情照顾不周么?
第20楼2017/09/20
是非常不错的方法。聚合物比我们的样品要难分析一些。
