skytoboo
第21楼2016/10/13
这个方法误差还是有的, 铁 PB ,CU ,ZN 我之前也在我们实验室做过 各个元素:Fe \cu\zn一般是 X*10 -3方mg/m3 , Pb *10 -4方mg/M3.和自然空气差不多, 没有啥变化。楼主的 数据有点大,如果执行环境空气标准是绝对超标的。 这种空气在严重污染企业 也很少见。太大了,吓人。
