太乙纯锋
第31楼2016/10/10
工厂处理直接送过来,我自己打算膜处理一下。
第32楼2016/10/10
我看到说明书可以测,不知道啊,你帮我看看,我的仪器是water的UPLC.
夏天的雪
第33楼2016/10/10
看色谱图,只是膜过滤一下是不行,膜过滤只能去除可以无,而有机物是溶解在其中的,过滤不了
第34楼2016/10/10
uplc值得是液相部分,超高压液相色谱,不包含检测器,检测器的种类有好几种,还是上图吧,一目了然
第35楼2016/10/11
没看到图啊,能不能对你们前处理介绍给我一下学习学习。多谢了。
第36楼2016/10/16
看的是您的色谱图,废水中的没有做过,基质不一样,处理方法肯定是不一样的。可以参照这个方法,用乙酸乙酯提取、浓缩后测定http://www.docin.com/p-467676744.html
第37楼2016/10/17
感谢你的分享,我认真学习一下。
