wish721
第21楼2016/10/08
仪器的故障修复很多种嘛,如果我只是电线被老鼠咬了,我换一根就行啦,不一定需要进行检定校准吧。。我们的仪器维修就列出几种不同情况下需要进行确认的内容和方式,包括检定校准,和功能性的确认~所以应该选2吧。
zal
第22楼2016/10/08
不用校准的也应该测试一下的吧
第23楼2016/10/08
谢谢,有出处就好办了
dyd3183621
第24楼2016/10/09
感觉第二种说法比较合适修复的设备不一定要经过检定或校准才能投入使用,不影响测试准确性的故障,修复后经过确认功能正常即可投入使用
fisher8272
第25楼2016/10/13
讨论了半天,没人去看CL01 5.5.7,原文写的明明白白。
lccdcywh
第26楼2016/10/13
选择第2句话,可以查看CNAS-CL01:2006 5.5.7,描述意思一致,工作中这样的例子也比较常见,争议应该不至于存在
minziyiyi
第27楼2016/10/24
有这么两道选择题:1.所有修复的仪器设备都必须经过检定或校准,得到满意结果后方可使用。2.修复的仪器设备必须经过校准、检定或检测,证明其功能指标已恢复后方能投入使用。那个说法是正确的,它们有何区别呢?2较为准确。修复过的仪器,要确定是哪种类型,是直接影响结果的仪器,还是辅助的仪器。如果影响结果,才需要校准或检定,否则自行检测其性能能达到要求即可。1号的话不能说不准确,只是一刀切。
马克思的战友
第28楼2016/10/29
不是所有的设备都需要校准或检定。
石头雨
第29楼2016/10/31
我感觉不一样,两个都说的是修复后的设备,前面指的是只要是校准或检定合格就行,后面指的是合格后还要确认验证。建议后者要好一些。
