安平
第11楼2016/10/06
可能进样口周边的过滤器有点污染。。。自己不太好弄,最好保修一下。
第12楼2016/10/06
建议常备一些进样口周围的过滤器。。。。。。。 分子筛管和捕集阱
我是风儿
第13楼2016/10/07
清洗有视频的
yifan1117
第14楼2016/10/07
进点溶剂,这个条件程序升温多清洗几次看看。
m3141867
第15楼2016/10/07
如果是收集极污染会出现这种情况吗?
第16楼2016/10/07
不会的。
第17楼2016/10/07
建议报修一下。 还要考虑是否气源问题。
第18楼2016/10/12
恩恩!好的!谢谢安老师
zyl3367898
第19楼2016/10/15
色谱柱里有残留吧,色谱柱老化或换新的色谱柱,排除色谱柱的问题再更换别的。
柳宗元
第20楼2016/11/30
应该是柱流失,换个柱子试试
