第11楼2004/07/02
这位大虾,请教您一下,您说的“可以在DSQ TUNE界面中选择SYSTEM OFF,关掉仪器的高压部分,也可以在DSQ背后将SERVICE开关扳到SERVICE状态”而仪器的真空控制板还是在工作,这个真空控制板只是控制前级压力吗?那么靠什么维持MS离子源里面的高真空度?是否把MS上的开关扳到服务状态就是相当于关掉了MS?谢谢!
第12楼2004/07/03
选择“SYSTEM OFF”是关掉了仪器的高压部分,分子涡轮泵仍正常工作。选择“SERVICE”则只有真空控制部分在工作,分子涡轮泵仍正常运转,而其它电路板都不工作,此开关是为了不关真空进行检测及更换电路板的维修工作,并不等于关掉了质谱。要想做样品,只需将此开关扳到“NORMAL”即可。
第13楼2004/07/03
楼上的,俺懂了,在此拜谢了! 呵呵
第14楼2004/07/03
果然是高手!
第15楼2005/06/22
受益良多。。。
第16楼2005/06/26
关了仪器有点因小失大的感觉,其实如果不是长时间放假,没必要关的。实在要关可以把分流关闭或调小,这样会省点。
第17楼2005/07/24
我们的仪器是瓦里安的,关机以后不用关气阀的,不知道什么原因?
第18楼2005/11/27
我的气相用的时候才开,而质谱就一直开着。
第19楼2005/12/01
最好不要关气相,但可以把气相的加热器关了,然后只需保持几Ml/S的流量就行。
第20楼2005/12/01
是不是因为EFC的缘故?我用的是瓦里安的Saturn 2200,我发现关机后还是有通气的,最惨的是一次由于进样垫漏气,一瓶氦气漏光了。另外,这里好象用瓦里安的不多。
