砂锅粥
第21楼2016/10/11
这个道理我明白,就像ICP一样,测试非金属效果也不如金属好。ICP测磷检出限太高,达不到我们的分析要求,原子吸收没灯,所以没试过,才来问问大家,如果检出限比较低的话可以买一个磷灯来试试。
武灵
第22楼2016/10/11
难道是样品属性不一样?饲料中总磷的检测没用到这个试剂。
第23楼2016/10/11
我们不是测饲料的。我们是稀土行业。
第24楼2016/10/11
哦,可能样品属性导致处理的试剂不同哈。
hsz123456
第25楼2016/10/11
测磷酸氢二钙的钙含量再换算磷的量,.分析结果不靠谱。用分光光度法可能更快,结果更准确。
夕阳
第26楼2016/10/12
我没有用过ICP,但是好像记得ICP可以测得元素10的负12次方,而原吸可以测得10的负9次方;所以是不是ICP的检出限应该比原吸的要低啊?
第27楼2016/10/12
我们不是测磷酸氢二钙,要是测磷酸氢二钙中的磷含量那就简单了。
第28楼2016/10/12
ICP整体来说检出限是不错,但某些元素可能检出限不如原子吸收。
第29楼2016/10/12
主要是我们的样品里面磷含量比较低,只有几个ppm。
第30楼2016/10/12
哦,确实较低了,这么低的话,AAS检出限能做到吗?
