千层峰
第71楼2016/11/27
一个月耗材才1000多块,那就说明可以成本低的理化项目多,也可能是样品少,项目也少
夏天的雪
第72楼2016/11/28
检测经常会遇到一些突发事件
第73楼2016/11/28
是的,如果是常规项目还可以,如果是不常做的,准备的就可能没有那么充分了
WUYUWUQIU
第74楼2016/11/28
这是基本要求
第75楼2016/11/28
是纺织品实验室
吕梁山
第76楼2016/11/28
你们的GCMS感觉不错
symmacros
第77楼2016/11/28
有的实验室是耗材大户。
第78楼2016/11/28
有时候怕突发事件,需要这个需要那个,有时候还买不到或不能马上供货。
第79楼2016/11/28
有时候可能是这种项目从来为做过。
第80楼2016/11/28
我这边有一单位,一年耗材费用过百万呢
