这种情况确实有点奇怪。会不会是捕集阱失效,里面有水而又进入GCMS呢?更换捕集阱看看?
chenqing28532(chenqing28532) 发表:假期关机,10月8号上班,7号有同事过来开机。8号早上调谐,氮氧都正常,但是水分百分之十几。想着以前水分基本都十以下,就将柱温调到200℃,柱流量调到2mL/min,等1小时再调谐,结果水分反而变成百分之三十几!这是什么情况?后来,烘烤离子源一小时,再调谐,水分还是在百分之十几。中午做了个样品,下午换了隔垫,没样品了,继续手动调谐看水分,结果变成五点几!9号早上过来再看,水分还是在十左右!请问这个正常吗?(PS,我们气路系统上装了一个指示型的捕集肼,但是水分指示那部分已变色失效,不知道出现这种情况是不是与捕集肼失效,然后载气不纯有关?)
