第11楼2004/09/05
楼上的说的有理!谢谢只污染离子源不会污染柱子的。
第12楼2004/09/06
没有人愿意教我如何使用GC-MS
第13楼2004/09/06
有了仪器找几个样品多做做试验,慢慢就会了!呵呵
第14楼2004/09/07
可是我没有,又想学如何作呢?????
第15楼2004/10/22
这个我们实验室是一周调谐一次的,有时候两次。请问不能频繁调谐的频率是多少??谢谢!!!
第16楼2004/10/22
第17楼2004/10/22
不必这样怕离子源污染,一般厂家在仪器出场时配置数只离子合,很多的GC/MS都可以在线更换,只是要小心操作。取出的离子合经过简单的清洗,氧化黑点可用新的人民币打磨一下即可重新使用。
第18楼2010/02/23
要防止离子源的污染,就是要减少从GC进入离子源的有机物的量。
第19楼2010/02/23
只是污染离子源,柱子不会被污染的。因为调谐物质是直接加到离子源里的,不经过色谱柱
