牛一牛
第11楼2016/10/12
更权威更专业的请参照中国药典2015年版,四部,分析方法验证指导原则,可以重点学习一下的。
csxiaohulu
第12楼2016/10/18
非常感谢您提供给我学习的渠道~~~我还有不明白的是在计算回收率时加入标准品的样品的含量是通过标准曲线计算出来还是通过与标准品的峰面积比较计算呢?
第13楼2016/10/18
非常感谢您的详细解答,很明了~~~一万个赞吆~~~~
夏天的雪
第14楼2016/10/18
加入标准品的样品含量是按照标准物质浓度和添加量计算而来的
第15楼2016/10/18
不客气哦
第16楼2016/10/19
一般是通过外标计算出来的,参照药典四部,附录部分。
七夕雨9
第17楼2016/12/14
绘制标准曲线,根据曲线计算样品含量,然后再加入样品含量一半的50%、100%、150%进行加标回收计算,加标回收率=(加标试样测定值-试样测定值即供试品中单个成分的含量)÷加标量×100%
