云靜風輕
第11楼2016/10/31
问题已经解决了,工程师上门维修的,结论如下:
1. 自动调谐不能稳定出峰可能是因为存在比较大的漏气,但是我们没有察觉。
2. 在尝试解决不能稳定出峰的这个问题时,我们不小心加错了调谐液,误把装机时试机用的标准液当成了调谐液,这一失误可能就导致了HED电源烧掉。
工程师来了两次,第一次来是根据我们的报障内容“HED”来进行维修的,换了HED电源后,回复到不能稳定出峰的状态。于是进行各种检测,判断为侧板故障。
第二次上门时,细心的工程师首先核对我们添加的“调谐液”的盒子,才发现我们是加错药了。清洗“灯泡”,重新加入调谐液后,问题解决。
要特别赞一下安捷伦的工程师,一次感觉很好的维修经历。
千层峰
第13楼2016/10/31
这个真让人想不到啊
tang566
第16楼2016/11/26
谢反馈,加错调谐液,一般不会想到这个问题,这是安捷伦那个工程师发现的?
