wnnzl
第11楼2016/10/14
可以用其它谱线试试
夕阳
第12楼2016/10/15
一般仪器参数给出的测试谱线多为主振线,也叫共振线;而灵敏度低于主振线的谱线称之为次灵敏线,也就是俗称“二线”。例如镁元素的主振线是285.2nm,而次灵敏线就是202.5nm;二者的灵敏度之比为1:0.04。使用次灵敏线和偏转燃烧头的手段都是为了减少因样品浓度过高而致使吸光值不成线性的过饱和现象的产生。这都是原吸分析常用的基本技能之一。
冰山
第13楼2016/10/15
原子吸收可以测定微含量铁,不能测价态
m3137053
第14楼2016/10/20
我要测的是高浓度钙镁,曲线标液是5、10、15、20、25、ug/ml加了二氯化锶和EDTA各2ml稀释至100ml,用的是主分析线,今天改用了次灵敏线202.6,线性很好达到四个9999,r=0.9999,吸光度都降到0.1几,0.2几,到0.4几,这样用次灵敏线数据可靠吗?灯电流75%,光谱通道0.5。
第15楼2016/10/20
我已回复
第16楼2016/10/20
偏转45度我怕限位传感器会显示燃烧头不存在,的仪器是美国热电AAS-s4,那如果降低了浓度那是用镁的主分析线285,还是202.6
第17楼2016/10/20
浓度改成0.2-1.0的标准溶液的话,还是用主分析线波长285嘛,
deer
第18楼2016/10/21
不能的,除非前处理时分开
