xiuchao223
第11楼2016/10/12
当进样后出现负峰时,首先检查是否载气不纯造成的,当样品中的物质含量比载气低时便会有负峰,此时更换更纯净的载气或载气净化系统就可以解决;其次检查记录仪输入线是否接反,倒相开关位置有无改变;在双柱系统中,进样时是否进错色谱柱;TCD的话,查看样品导热系数是否大于载气导热系数,如使用氮气作载气而引起负峰,可使用氢气作载气,再检查TCD电源是否接反。
yifan1117
第12楼2016/10/14
载气出负峰的不多见吧。
zyl3367898
第13楼2016/10/15
石墨垫漏气吗?
蕙质兰心619
第14楼2017/06/20
你好。请问当时你们仪器出倒峰怎么解决的?
夏天
第15楼2019/06/19
请问怎么清洗呢
Insm_6ac82e13
第16楼2024/03/07
你好,我们机构现在也出现了你这种的情况,请问,你是怎么解决的
