yifan1117
第21楼2016/10/11
配了更好,不配也行。
东方电源
第22楼2016/10/11
我那套UPS配套的是40只12V100AH电池,就目前这么多台 仪器可以供60分钟的电量。
第23楼2016/10/11
UPS功率够用就可以了,GC-MS一般都是6KVA的UPS,应该是16只电池才对,你那怎么才12只?
第24楼2016/10/11
我这模块化UPS单个柜体最大可以扩容到180KVA(看红色方框里面的6个格),这一个格可以放一只功率为30KVA的功率模块(如上图),最多放6个,另外还有10个格的柜体,最大扩容300KVA,基本可以满足一个中小型实验室的全部设备。
xiaogezi
第25楼2016/10/11
应该可以吧,不太清楚它的运行机制,不过安捷伦的液相官方是推荐不用稳压器的,因为它本身有那个功能,用了稳压器反而不好
nixiaolong
第26楼2016/10/12
我们不会被坑了吧 回头问问仪器公司
第27楼2016/10/12
拍张照片过来,我看看。最好能把标签上面的型号拍到
普通用户95
第28楼2016/10/12
一般UPS具有稳压的作用,通常会建议客户使用,防止突然断电对实验和仪器的影响,保证顺利完成实验,及时冲洗系统和色谱柱。所配UPS电源的功率满足仪器的正常运行就没有问题的。至于UPS的大小就取决于客户的预算了,一般保证仪器一个小时的运行就足以。
成过
第29楼2016/10/12
建议配备UPS,不然停电或者倒闸的时候就悲剧了,但建议UPS电池和主机安装在距离仪器较远的位置,电磁场可能对仪器的性能有影响!
牛一牛
第30楼2016/10/12
这是最安全的模式,当然可以了。
