viliant
第11楼2016/10/20
sollar
第12楼2016/10/21
热电的CID和RF发生器好像故障率挺高的
千层峰
第13楼2016/10/22
以前贵,现在不用17w了,起码我不用。。。
sdjnqcx
第14楼2016/10/22
看一下host文件,ip 设置,看一下仪器灯的指示。
生于八零年代
第15楼2016/10/31
重启下仪器试试。
wccd
第16楼2016/11/05
可电话咨询厂家售后工程师。
lilongfei14
第17楼2016/11/08
检测器挂的几率很小,建议重新联机一下看看
icp6300
第18楼2016/11/08
1、版本问题。更新最新的版本,以前也出现过,更新版本后就可以连上了。2、更改C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件,在最后一行增加90.0.0.50 (7个空格)ICPOES_PCB,并保存hosts文件 有时候连不上,或者中病毒会出现这样#90.0.0.50,前面多了个#号。
abcpgf
第19楼2016/12/17
通讯接口重新连接一下,或许是接口卡要重启插一下。
我是风儿
第20楼2016/12/29
这可以试下
