夏天的雪
第12楼2017/12/06
看一下这个图,你或许就明白在哪了
第13楼2017/12/06
没有滤芯,压力反而高
hujiangtao
第14楼2017/12/06
我觉得压力主要产生在泵将流动相注入色谱柱的过程,如果没有滤芯一些杂质进入到色谱柱中,主要集中在筛板上,很容易造成压力升高。有一次UPLC压力过高,以为滤芯堵了,结果把滤芯卸下来直接放流动相里,柱压还是很高,最后发现还是筛板的问题
第15楼2017/12/08
恩,这是有可能的,少了滤芯就少了一层保护,杂质堵住筛板,没有滤芯压力会变高
J奇迹S
第16楼2018/03/06
主要是起到过滤流动相中的杂质和柱塞杆密封垫磨损下来的琐屑的作用。一般对于单元泵/四元泵,拧松排气阀,用100%水开5ml/min的流速,如果压力>10bar,则需要更换冲洗阀的滤芯了。
