m3149074
第21楼2016/11/08
我不知道解决方案直接自己评论你们能不能看到,所以问题解决后我把那条评论置顶了,大家以后也可以参考一下。
第22楼2016/11/08
我不知道直接评论你们能不能看到,所以问题解决后我把那条评论置顶了,大家以后也可以参考一下。
第23楼2016/11/08
有水有渝
第24楼2016/11/09
仪器还能识别到你的电脑装了同个软件吗,我也是990的,XP的系统,安装的工作站有2.1、2.2、3.0三个版本,最终选择了兼容性最好的2.2,从来没有出现过软件识别异常。
第25楼2016/12/06
恩,不知道该走哪路,混乱了。工程师过来给查了一下,说检测到两个盘都有安装一样的版本,然后把D盘的删了,之后就正常了。
第26楼2016/12/07
那是你同一个软件装了两次,有冲突了,同时安装不同版本的软件是没有关系的
