zyl3367898
第21楼2016/10/11
换了EPC,应该进行调节气流吧,灵敏度设定对了吗?
haiyan84
第22楼2016/10/12
气流怎样调节呢?哪里能设灵敏度呢?没有设定的地方
DeeperBlue
第23楼2016/10/12
有机磷容易吸附。换衬管试试。还有就是截掉一段柱子试试响应会不会提高。
第24楼2016/10/12
都是过没用
sdlzkw007
第25楼2016/10/13
建议测试一下各路气体的流量是否与设定值吻合,检测器的尾吹是否设置正确,将柱子末端接入检漏模块评价是否漏气和柱效
第26楼2016/10/15
灵敏度可以在软件上设定,比如1,10,灵敏度不同,出峰峰高与峰面积差很多。
yifan1117
第27楼2016/10/16
解决问题了吗?到时候分享一下。
langyabeilei
第28楼2016/10/17
请问使用什么检测器,是NPD还是????是不是检测器的问题呢??
第29楼2016/10/17
自己换的EPC吗?是不是换后要调整基线电流。
第30楼2016/10/18
fpd
