第11楼2006/04/08
羧甲基纤维素钠
第12楼2006/04/08
CMC的浓度应该是0.2-1.0%,楼主肯定打错了. CMC溶液要放置取上层清液 or 抽滤CMC溶液
第13楼2006/04/11
首先把你的硅胶粉过一下筛,这样可是使粒度更均匀一些另外,你的CMC-Na的浓度是太大拉,一般用0.3%~0.8%除气泡可以加入一点正丁醇,或者乙醇
第14楼2006/05/22
超声脱气为妙
第15楼2006/05/30
5楼说的有道理!
第16楼2006/05/31
0.5的CMC-NA和0.3的都可以的,只不过是0.3的黏性不如0.5的,但是如果需要加热显色的话,0.5的比较容易烤黑
第17楼2006/06/06
按照药典方法做不会出现这种现象吧!
第18楼2006/06/18
首先不是气泡或没有研匀造成的 ,你在铺板时,取出的CMC-Na液不是澄清的,要吸取是注意取的是上清夜,或者你干脆抽滤或离心下,就保证没有小坑拉.另外你说的气泡问题,你在加入CMC-Na液和硅胶后,研磨两下,滴入一滴异并丙醇,你就可以看到气泡消取的现象拉,再研磨两下,就可以铺板拉,快试试吧.
第19楼2006/06/23
超声脱气比较好,我用过此方法.匀浆后放置一小会儿,效果更加.
第20楼2006/06/26
羧甲基纤维素钠浓度不能太大,搅拌的时候要沿一个方向,要看里面都没有气泡了才进行铺板啊!我一般做的都蛮好,没什么坑
