niekun0557031
第11楼2016/10/12
流速0.5试试看
yanxiaoyong
第12楼2016/10/12
对
brightzhou
第13楼2016/10/12
10ml/min的载气,0.53 的柱子1的话压力太小了,可以降稍微比10低点,分流比按照实际的需要再设下
yifan1117
第14楼2016/10/14
感觉升温速率是不是太快了。
jy00163660
第15楼2016/10/14
我做白酒中甲醇也出来不了,溶剂峰太大,完全分不开
狂想曲
第16楼2016/10/15
DB-wax柱子,稀释进样,甲醇乙醇可以分开的。
zyl3367898
第17楼2016/10/15
柱流速2-3ml/min,氮气流速为30ml/min。
lwq_51
第18楼2017/05/12
加大分流比,我加到100
