安平
第11楼2016/10/15
目标物质也不出峰或者灵敏度降低么?
zyl3367898
第12楼2016/10/15
如果气体没问题,可能是检测器出问题了,报修吧。
第13楼2016/10/16
加大空气流量可以点燃,点燃后需要调节回原装。
第14楼2016/10/16
色谱柱安装没问题吧。
冰冻蓝玫瑰
第15楼2016/10/17
因为空运行总是熄火,所以没有进样品和标准品,我们的空气发生器只是更换变色硅胶,因为分子筛里我加了一点硅胶,没发现硅胶变色所以从来也没换过也没干燥过这个分子筛,会不会是它的原因?柱子安装没问题
第16楼2016/10/17
空气流量有问题吗?
molecule
第17楼2016/10/18
氢氧比不够,氢气调大点或空气调小点。
yifan1117
第18楼2016/10/18
空运行熄火,还是调整一下氢气和空气的比例吧。
第19楼2016/10/18
FPD的斜率测试值也不对,正常应该10万左右,现在只有2-3万,咨询工程师说,可能部件有问题,建议保修,看来又有花大洋了?冤得慌啊,仪器又没怎么用。
niekun0557031
第20楼2016/10/19
同楼上
