lele2k5
第11楼2016/10/14
确实是。
制备液相
第12楼2016/10/18
灯能量具有一个参考意义,实际中和你的使用波长有关系,同样的灯,你使用284nm和你使用210nm效果肯定是不一样,我们一般是根据实际的使用效果来判断是否需要换灯。
执著
第13楼2016/11/04
不好坏的使用习惯都有哪些?谢谢
cdl1568
第14楼2016/11/05
灯的参比能量反映的是整个光路的能量情况,新机刚来,光学部件都是新的,所以第一个灯的使用寿命就会显得很长;具体多少以下不能用,并没有一个明确的说法,有公司规定20,有公司规定10,有公司看噪音等等;一般连续使用到六年以上的话,M1和M2肯定都有光斑了,如果仅仅更换M1,M2和灯,一般只能提高到40-50左右,这时候就肯定需要光栅了
夏天的雪
第15楼2016/11/05
的确,用的时间长了,就不仅是灯的影响了,也要考虑整个光路中的其他部件是否有异常
第16楼2016/11/05
个人认为,频繁的开关检测器以及不及时的关掉检测器都是一些不好的使用习惯,还有用完不及时冲洗或者正确冲洗,也会对检测器有影响
第17楼2016/11/05
灯能量指标一般只是参考,具体的还是需要结合使用情况的
第18楼2016/11/05
频繁开关检测器对灯的影响较大。氘灯的使用时间一般都会远大于额定使用时间的
orangelife
第19楼2020/09/18
求教镜子和光栅怎么换?特别是那光栅和椭圆型的镜子更换后,怎么调节位置。
dadgoh
第20楼2020/09/18
一般光栅不建议自己换,因为换完校准操作较繁琐且不易准确。
