timstoicpms
第12楼2016/10/13
(1)如果工程师没手把手教过你冷焰,那你自己还是别折腾了,冷焰不仅仅是功率降低到600W这么简单。
(2)还是那句话,根据Fe含量,选响应的模式和核素。
地矿单位甚至拿 ICPMS测主量元素Fe:1000倍稀释,He模式降低灵敏度,57Fe低丰度,57Fe信号响应几千万cps,也不至于太伤害检测器。用地矿标准物质 GSR GSD GSS消解液拉工作曲线,低中高浓度点都参与控制,线性好得很。
饮用水中的Fe,用56Fe与57Fe同时测,差别不大。地表水体如果矿物质高,CaO影响大,56Fe与57Fe差别蛮大。
要想测准 各种基体溶液中的K Ca Ti Fe,那就 Agilent 8800/8900 三重四极杆,借助第一个四极杆质量分析器 用物理方法剔除基体。
sanji123
第13楼2016/10/17
大神您觉得我现场种BEC 线性没问题的情况下,地表水57算出来的浓度比56高20PPB正常吗- -?CAO影响大的话也是应该56算出来的浓度达吧- -。。
说起三重,最近买了PE的 350敢说自己是三重,我记得以前看过大神发过三重的定义。不过真正三重四级杆应该贵死。
