damoguyan
第11楼2016/10/14
关键试过不同采集方法,有时有,有时没有我试试空白再看
第12楼2016/10/14
可能MS有时犯傻吧,双柱分别接FID,MS,柱子是Gas-pro 60m*0.32mm,不管什么采集方法(换了二十几种采集方法了)FID的基线一直很好,杂质峰很好看,MS峰有时如图的毛刺,有时没有(我改方法不是为了去除毛刺峰)
symmacros
第13楼2016/10/14
请问Gas-pro柱带颗粒捕集阱吗?
第14楼2016/10/14
没有呢,这点我没想到,因为安捷伦资料上说这个柱子接MS是不用带补集阱的而且我柱流量开的比较大,0.32mm的开到3.5ml/min了估计十有八九是这个原因
第15楼2017/01/13
把MS bake out6小时后基线毛刺就基本消失了,基线好看多了问了安捷伦几个工程师,有个说这样搞,或者直接洗下离子源也可以可能是换GAS-pro柱老化不充分,接上新柱后效果不大好又接着MS烤了几次柱子,把MS搞脏了吧
第16楼2017/01/13
有可能是这个原因。这种柱子使用前多老化一下。
