lixingming
第11楼2016/10/14
用安捷伦VOC柱多年,在该柱上苯乙烯,邻二甲苯是分不开的(仅峰顶分叉),曾与安的技术服务讨论过,安给的分离图谱也是只出叉,分不开。另外出峰顺序应该是,苯乙烯,邻二甲苯。
m3150629
第12楼2016/10/14
你好,有个问题不明白能向你咨询吗?
niekun0557031
第13楼2016/10/15
主要看哦的柱子,流速等等
yzguo
第14楼2016/10/15
调整色谱条件,不行的话换柱子吧
_ClariS
第15楼2016/10/15
voc 用-1的柱子做
xx_dxd_xx
第16楼2016/10/15
安捷伦的VOC柱也就是DB624,这种固定相本来就不能分开苯乙烯和邻二甲苯,安捷伦的宣传材料上给的图也是分不开的国标柱是SE-30,苯乙烯在邻二甲苯前面一点,刚刚分开,但是乙酸丁酯跟正辛烷分不开,虽然标样里面没有正辛烷,但实际样品里面经常会有这是我以前做的图根据我的经验用OV-1701效果好一些,苯乙烯在邻二甲苯后面,分离度也比SE-30高,而且各种烷烃跟酯类分离度比较好
wazcq
第17楼2016/10/15
其实这些用极性柱效果好些
zyl3367898
第18楼2016/10/15
这些峰出的很好,峰高且尖锐,分离度也好。
第19楼2016/10/15
比如 DB-WAX 完全分离包括对间二甲苯 苯乙烯 邻二甲苯 正己烷乙酸乙酯
第20楼2016/10/16
哪些峰是DBWAX不能分离的。
