蒙哥麻利
第11楼2006/11/17
先对比一下峰面积有多大程度,?
意境
第12楼2006/11/17
峰跟普通样品没有太大差别,只是用缓冲液的话会有托尾现象,柱子用完好好清洗一下。
xiaoluo218
第13楼2006/11/17
我结合大家的建议试一试看,我是刚开始做的,什么都是新手,所以啊要多向大家学习。
渊源
第14楼2006/11/20
可能是溶剂峰,或者有杂质进入色谱柱中。
第15楼2006/11/20
在大家的帮助下和我的尝试下,我觉得我的负峰是由于样品试液和流动相相差太大而引起的。溶剂也影响。谢谢拉
huiguliang
第16楼2006/11/20
换一种型号的柱吧!
chanel02
第17楼2006/11/23
你的流动相酸性比溶剂的强吧,一般这种情况会出现这样的倒峰
第18楼2006/11/23
你流动相PH值比溶剂的小吧,也就是酸度大,会出现这种
chency520
第19楼2007/04/18
一般出现负峰是由于你流动相在那个波段的紫外吸收比你的样品吸收值大,故出现负峰
jinboke
第20楼2007/04/24
溶剂与流动相极性不同
