建库的时候,质谱信息应该是正确的,如果没有分开,虽然可以收录到谱库中,但是离子比例什么的可能不对,那么下次,单峰出来,不一定能匹配的好
所以建库的时候,尽量选单峰,同时可以参考商业库中的谱图,看一下你的和商业库上的区别,再自己加好你要的其他信息
tulipylm0499(tulipylm0499) 发表: 谢谢,如果是那种没有完全分开的2个锋,可以建库吗 ??
如果可以,建库的时候,
A)是选第一个锋的上升处的质谱信息(尽量避免第二个锋的干扰)和第一个锋顶端的保留时间,记录到库中吗?
选第二个锋的下降处的质谱信息(尽量避免第一个锋的干扰)和第二个锋顶端的保留时间,记录到库中吗?
B) 或者锋一 和锋二的标准物,进样建库?
C) 又或者从商业库中直接取这2个化合物的质谱信息,加上这两个化合物在自己柱子上的保留时间来建库?
大家都是用哪种方法呢 ?
