yifan1117
第11楼2016/10/18
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
大川之子,纵横四海
第12楼2016/10/18
第13楼2016/10/18
ProElut PLS 60 mg/3 mL 50/pk(Cat.#68003) Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)
玲儿响叮当
第14楼2016/10/18
问:水中阿特拉津的测定的色谱柱/前处理小柱是?答:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
馨语
第15楼2016/10/18
第16楼2016/10/18
答案:ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)
翠湖园
第17楼2016/10/18
问题:水中阿特拉津的测定的色谱柱/前处理小柱是?答案:ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)
第18楼2016/10/18
千层峰
第19楼2016/10/18
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkgDiamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
m3071659
第20楼2016/10/18
