symmacros
第11楼2016/12/01
请问什么是摇摆式?
qqqid
第12楼2016/12/02
楼主每天做一百个样品,做空气发生器输出的非甲烷总烃时,活性炭用了多久?是不是已经失效了?样品量比较大,有没有定期维护空气发生器?活性炭、硅胶、分子筛都要定期更换或者再生的。下次做这样的实验,最好先维护下,以证明你的实验没有缺陷。
yzguo
第13楼2016/12/02
确实是无油的好
雨木霖
第14楼2016/12/02
有这个可能性。
百瑞科技
第15楼2019/05/31
一定要用无油的,实验室会用到无油空气压缩机进行分析,试验或质量控制,而有油空压机中的油气会影响阀门,喷嘴,污染空气或篡改测量数据,影响检测结果。不一定要用大的,用大流量主要是因为国产无油压缩机泵头S1连续运行或者高负载下运行寿命太短了,选用大流量泵头加大气罐可以给机器更多停歇的机会,从而相对延长使用寿命。进口无油空压机配套气相的可以做的非常小,并且适合实验室使用环境。如下图:
Insm_1c6a1b51
第16楼2019/07/27
摇摆式是活塞空压机的一种结构,swing piston compressor, 压缩机活塞环在活塞缸内做上下往复运动的同时,活塞环也在左右摇摆。另一种对应摇摆式活塞压缩机结构的叫做往复式活塞压缩机,reciprocating piston compressor, 活塞运用只有上下。
dadgoh
第17楼2019/07/27
现在,国产色谱空气发生器一般都才用冰箱压缩机。所以不是真正意义上的无油。应定期更换压缩机油及活性炭脱油过滤器,以确保最低限度油蒸汽进入色谱仪。
