大神,还是不太明白怎么算出来的,每个质量碎片的驻留时间?扫描速度是哪看的?求指教
sdlzkw007(sdlzkw007)发表:首先根据全扫描的实验数据分析出目标物的出峰时间,然后按照同样的色谱条件设置质谱的SIM分组条件,一般是每个目标物设定三到四个质量碎片,驻留时间和扫描速度结合起来计算出循环次数不小于3即可,也就是说每个色谱峰的描绘不少于15至20个点,通过每个色谱峰的半峰宽(时间t)除以时间段内所有质量碎片的驻留时间总和,再乘以循环次数就是每个色谱峰的描绘点数。例如,SIM分组的时间起点是8分钟,结束是10分钟,有5个色谱峰在这段时间出峰,每个峰选择3个质量碎片,每个质量碎片的驻留时间是25ms,扫描速度是6000Da/S,循环次数是3.1,计算出每个色谱峰的描绘点数是大约20个,半峰宽平均是2.5秒
