无名
第13楼2006/11/17
======在 2006-11-17 9:11:31 您来信中写道:======
你呀,我是位新的ROHS学习者.我不知道怎么去测物品呀,前处理我也不懂多少,还有标样是什么一个概念,怎么做校正还有怎么样做标准曲线,对所测的数据怎么去计算和处理我都不是很懂.能不能给我详细的讲解一下呀.谢谢大哥了!
那你从仪器的理论角度去应征,反正很多的检测公司也不是太多的careRoHS的应用理论。准备阶段不外乎检测前将样品尽量拆成均质材料;XRF,检测的时候要求样品具有一定的平面(以减少射线在表面漫反射时的强度损失),具有一定的数量(满足最低测试量的需求),具有尽量均一的材质(保持反射的行为一致,对于不能拆分的非均质材料,事先细化,以达到测试要求);金属元素测试,选择合适的前处理方法(一般金属材料优先选择平板加酸消解的方式,无机及其他非金属材料优先选择微波辅助酸消解的方法);六价铬测试,选择合适的前处理方法(一般金属材料或者金属镀层,优先选择沸水提取的方式,其他材料选择加碱回流提取的方法);有机阻燃剂(传统使用索氏萃取的方案进行操作,近来有开始使用微波,超声及其他萃取方式;测试的时候选择对应的检测设备,一般为UV-Vis,ICP-OES,GCMS。以上为大概的检测方案和理论以及所涉及的方法。
仪器应用:XRF应用时相对比较简单,将拆成均质后满足要求的样品置于检测窗或者样品杯中进行检测,需要注意的时候,一般需要对轻金属合金、金属材料以及其他材料大致区分,选择合宜的测试条件进行测试,具体条件可以参考机台装机设定;
关于标样,其实就是一个已知含量用以比较的工具,因为测试结果在设备内不仅仅是数据讯号(或者电讯号经过适当转化后的数据讯号),没有办法建立与含量的关联,而标样就是这样一个中介,通过标准曲线建立的讯号与含量的相应关系可以直接判定待测样品的浓度。
数据处理,相对简单,不外乎外标以及内标检测方法对应的数据计算,在存在标准曲线的情况下可以直接读出待测溶液的浓度,加上稀释倍数以及质量校正因数(即转化为单位质量的含量)即可以算出待测物的含量。
