时光浮夸,乱了遍地流
第31楼2016/10/23
滤光片是有的
第32楼2016/10/23
我们一般都是用的2hz,没有更改过这个设置
xx_dxd_xx
第33楼2016/10/23
四波长的就是DAD岛津的M20A不安DAD工作站时就是四波长四通道输出,安装DAD工作站就是全波长输出
solopecker
第34楼2016/11/19
是通过光栅不停切换转动来完成的,当打开双波长模式时你会听到检测器内部轻微的咔咔声,频率没有你想象的那么快。但肯定也会造成一定的磨损。所以默认双波长模式是关闭的,而且这两个波长之间不能相差太大,也就几十nm而已。用段歌词来形容就是:跟着我左手右手一个慢动作,左手右手慢动作重播。
Flynnchen
第35楼2016/11/19
多个波长的应该是阵列二极管吧!
飘殇
第36楼2016/11/19
楼主就是高人啊,我感觉这样的双波长是没多大的意义的,可能是在宣传的时候有个噱头,所以说岛津的工程师在介绍时也是能一笔带过就一笔带过吧。想想啊,双波长每秒才切换一两次,也就是说在每个波长测得的数据有一半是失真的。
第37楼2016/11/19
Thermo Ultimate 3000,这是我一直搞不清的存在,为此还发帖询问过。
aox012
第38楼2016/11/19
谢谢
