兩語誩
第11楼2016/11/12
没太看懂你是要调节量程还是纵坐标的单位不如mAu或者Au
seannoy
第12楼2016/11/16
看仪器了 纵坐标都是可以调整的
夏天的雪
第13楼2016/11/17
横坐标和纵坐标都可以调节的
第14楼2016/11/17
楼主应该是要调节量程
第15楼2016/11/17
有时需要进行调节的,例如溶剂峰太高,待测物质的峰很小
第16楼2016/11/17
安捷伦的应该也可以的,这是导出数据的帖子,http://bbs.instrument.com.cn/topic/2826687,导出后是excel的文件,拷贝到origin中画图就行
第17楼2016/11/17
在信号范围中可以选择显示的坐标范围
第18楼2016/11/17
仪器不同,调节的方法是不一样的
ld321
第19楼2016/11/17
A家的软件,在方法--高级-有个数据导出选项,选择要导出的参数,然后指定路径,点击分析按钮,就可以导出。坐标不一致,如果是A家的,叠加图谱时,下面有选项,可以选择是否跟原始图谱坐标一致以及指定图谱间距,方便查看。
yifan1117
第20楼2016/11/18
恩,是的,适当调整就可以了。
