支点
第11楼2016/10/20
手动进样试试,感觉像是没进去样品。ECD清洗一下也行,可以升高温度做热清洗,拆ECD的话最好是工程师来做。
p3151878
第12楼2016/10/20
好的,谢谢您!
安平
第13楼2016/10/20
有图么?
第14楼2016/10/20
不能进样三氯甲烷液体的。
第15楼2016/10/20
有可能是系统污染,尤其是ecd的污染。
第16楼2016/10/21
谢谢您,我换了个进样针,就好了。。。但是之前的针也是新换的,才走了七个样品就不行了,是不是在做样的时候混进杂质了。。。
MMYG
第17楼2016/10/21
这个不能拆!!
