马克思的战友
第11楼2016/10/20
判定的方法有很多。你这个项目可以用标准中规定的标准偏差来判定。
老兵
第12楼2016/10/20
如果检测方法和行业的检测技术规范的质量保证规定了实验室间的相对偏差,可以按规定来判断。
鱼鱼321
第13楼2016/11/03
我挺赞同用不确定度的,毕竟自己做几次后,有一个范围,就知道
en_liujingyu
第14楼2016/11/03
传递法可以用于一个实验室或两个实验室的能力验证,参与的实验室数量不限。比对法适用于多个实验室能力验证,至少应该三个或三个以上实验室参与,参与实验室越多越好。 你现在进行的是两个实验室的比对,验证你的实验室检测能力,因为2<3,参与实验室数量不足,你的这种比对是无效比对,只能发现两个实验室有一个实验室有问题,不能确定哪个实验室出了问题。
六弦琴
第15楼2016/11/04
看你用什么方式来处理数据了。En法是不科学的,如果参比实验室提供一个很大的不确定度,那么实验结果偏离很大也能合格。
碧汐吹沙
第16楼2016/11/10
A、B两个检测室这个项目都要有不确定度,可以用En法计算,可以参考CNAS-GL02。
专业CNAS认可咨询
第17楼2016/11/15
A:(400-430)/400=0.075 Z=4 B:(430-400)/430=0.069 Z=4.35Z≦2时为满意结果 2<Z<3时为可疑,有问题,但是也是满意的结果需要制定纠正措施 Z≧3时为不满意结果
