KD1984
第11楼2016/10/24
有些客户只需要你给个检测数据就行,不要求出具正式报告
马克思的战友
第12楼2016/11/01
这需要对进行技术判断,方法的原理是否适合测试。
moutnfish
第13楼2016/11/09
您这个不能算方法偏离吧。是样品不符合检测要求。除非你造假就说送检是1CM的样品,否则出的结论和结果是经不起仲裁的。
六弦琴
第14楼2016/11/14
具体问题具体分析,要吃透方法,有些可能不是偏离。
andychan59
第15楼2016/11/15
是的,首先对样品检测要求发生了偏差可能就已经不能用于检测了,实际工作中可能会碰到不满足要求但是客户还是要你检测的,我觉得把厉害关系和客户讲清楚,紧出份参考结果也可以,你觉得呢?
